RE: Scheibenwischer auf intervall umbauen? -
Smoky - 10.10.2016
genau so wie roby meint dein Beitrag von Achim.
Ich will mir auch denn schalter von hella Einbauen. Und wenn da schon ein stecker vorhanden ware im mb. Ob es möglich ist denn hella schalter an diesen stecker zu stecken oder zu klemmen. Blos wie schaut dieser aus? Bzw wieveil pin hat der?
Gruß Markus
Franz Josef - 10.10.2016
da der Hella - Schalter nicht gerade billig und gut verfügbar ist, kann man auch den Schalter von Uher Wien nehmen.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/Relais-Uher-Wien-Schalter-Oldtimer-Drehschalter-/322285831155?hash=item4b09bb83f3:g:jcoAAOSw4shX94Tz
Wenn man ganz nach links dreht, ist der Scheibenwischer aus, und umso weiter man nach rechts dreht, dann wird das Intervall immer länger.
Ich hatte das Ding im Opel Rekord verbaut
Ob der Einbau kompliziert war, weiß ich nicht mehr, es hat zumindest gut funktioniert.
Ein paar Jahre später hat es dann die elektronischen Relais von Doduco gegeben. Damit war es dann möglich die Intervallzeit beliebig einzustellen. Das hatte ich im Kadett E verbaut. Im damaligen Golf war das teilweise serienmässig. Das Relais war wohl speziell für VW entwickelt worden. Da wird der Umbau aber etwas komplizierter, denn man benötigt einen zusätzlichen Schalter.
im Internet unter Doduco Interval-Chip, 3579001001 findet sich sehr viel dazu.
z.B.
www.judweggis.ch/pdf/Scheibenwischer%20Intervallschaltung.pdf
Viel Spaß und Erfolg beim Umbau.
Franz Josef
Kettenhummel - 11.10.2016
der Uher Wien ist die selbe Sache wie der Hella. Einfach mal die Steckerbelegung anschauen (ist gleich). Die Funtionsweise und das anklemmen ist auch die gleiche. Schøn ist das der zusåtzlich 6V abdeckt.
Scheint daher schon ein bisschen ålter zu sein, nur wenn der funktioniert ist der doch ok.
Mfg Rüdiger
Hobbyfahrer - 12.10.2016
Hallo Jungs.
Das Thema intressiert mich ebenfalls und ich habe dazu ein wenig im EPC gestöbert.
Ab der Ident-Nr. 156 944 gibt es einen anderen Schalter für den Scheibenwischer, dieser hat die Nr. A 002 545 13 07. Passend dazu noch Relai Scheibenwischer Nr. A 002 542 74 19 und Schalter Wischerintervallrelai Nr. A 000 824 03 18.
Somit müsste der Umbau auf Intervall auch mit original Teilen lösbar sein.
Smoky - 13.10.2016
Hallo ,
habe denn intervall Schalter gefunden.
https://www.amazon.de/dp/B00BJJ66KO/?smid=A10O7FFYP6G1EJ&tag=idealode02-aw6-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B00BJJ66KO&ascsubtag=ripMcIsVrS3YwnJsKWP9pA
An dem schaut es so aus als wurde der stecker vom originalen mb schalter driekt passen. Wenn das so wäre , ware das das einfachste.
Gruß Markus
r32-stefan - 17.10.2016
Hallo Tracler,
ich habe vor zwei Jahren im Rahmen der Restaurierung meines MB Trac 1000 auch eine Intervallschaltung nachgerüstet. Dieses habe ich mit dem sogenannten Relais 99. durchgeführt, da ich auf diesen kleinen aber feinen Comfort nicht verzichten wollte. Ich habe das für euch mal auf dem Tisch aufgebaut, damit das jeder einfach nachrüsten kann.
Bilder sagen ja mehr wie 1000 Worte. aber seht selbst:
PS.: ich habe keinen Zwei-Stufenschalter auf Lager, deswegen habe ich es mit einem Schalter gemacht, der nur eine Stufe hat.
es muss halt nur der Schalter von der Heizung besorgt werden.
Bei fragen dürft ihr mich gerne kontaktieren
Kettenhummel - 17.10.2016
Moin Stefan,
super Erklårung und tolle Bebilderung, gibt es da eine Geschwindigkeitsverstellung oder ist das einstufig Intervall und dauerbetrieb?
Mfg Rüdiger
r32-stefan - 18.10.2016
(17.10.2016, 20:39)Kettenhummel schrieb: gibt es da eine Geschwindigkeitsverstellung oder ist das einstufig Intervall und dauerbetrieb?
Hallo Rüdiger,
ich habe das Relais 99. von VW genommen, bei dem man den Intervall selber programmieren kann.
Hallo Elektriker :-)
an meinem 700er Trac habe ich heute Abend auch schnell mal das Intervall nachgerüstet... lag ja nahe
Ich schreibe mal die Klemmenbelegung, da ja auch Bilder manchmal schwer nachvollziehbar sind.
Der Stecker der am jetzigen Scheibenwischer Schalter sitzt ist nummeriert. Wenn man genau schaut sieht man die Zahlen 1 bis 8.
Schalter: (original Mercedes ET Nummer:A 002 545 13 07 verwenden)
1- Zündungsplus (am originalen Stecker vorhanden)
2-leer
3- Dauerbetrieb zum Steckplatz T am Relais 99.
4-Zündungsplus (eine Verbindung vom Steckplatz 1 herstellen)
5-leer
6-Intervall zum Steckplatz I am Relais 99.
7-Masse für Steckerbeleuchtung (am originalen Stecker schon richtig belegt)
8-Plus vom Lichtschalter ((am originalen Stecker schon richtig belegt)
Das Relais 99. wird mit dem Schalter und dem Stecker vom Scheibenwischer verbunden. Der Stecker vom Scheibenwischer ist auch numeriert. Sehr klein geschrieben und schwer zu lesen aber es geht
Relais: (VW Golf III ET Nummer:357 955 531 verwenden)
31- Masse (kann vom Scheibenwischermotor Steckplatz 6 abgenommen werden)
53s- geht zum Scheibenwischer 31b Steckplatz 2 (vorhandenes Kabel in dem Stecker entfernen)
53m-geht zum Scheibenwischer Steckplatz 4 (vorhandenes Kabel in dem Stecker entfernen)
15-Zündungsplus (kann vom Scheibenwischermotor Steckplatz 5 abgenommen werden
I- geht zum Schalter für Scheibenwischer Steckplatz 6 (wie oben beschrieben)
T-geht zum Schalter für Scheibenwischer Steckplatz 3 (wie oben beschrieben)
Auf dem 4. Bild kann man sehen das ich noch einen weiteren Stecker eingebaut habe. Die beiden Kabel (braun/schwarz wird zu rot) und (schwarz/weiß wird zu gelb) waren bei mir original zwischen Scheibenwischermotor und am Schalter für Scheibenwischer verlegt. Die beiden Kabel habe ich weiter verwendet für die Verbindung I und T zwischen Schalter und Relais.
Stellung I am Schalter ist jetzt Intervall, Stellung II Dauerbetrieb.
Wenn Ihr gut seid ist der Umbau in einer Stunde locker erledigt. Als Tip. wenn das Amaturenbrett hoch genommen wird, vorher das Lenkrad ausbauen :-) Ach und natürlich die Batterie vorher abklemmen, Schlüssel abziehen und Maschine gegen wegrollen sichern
Dann mal viel Spaß beim nachbauen.
Smoky - 18.10.2016
Hallo Stefan.
Da hast eine tolle beschreibung gemacht.
Aber wenn ich das richtig sehe hast du deinen scheibwischer motor unten. Also eine fest Eingabe Scheibe oder??
Gruß Markus
salchen - 18.10.2016
Zur Ergänzung Intervall:
Einschalten -> Ausschalten -> warten bis Scheibenwischer wieder soll, Einschalten und lassen
Dieses ist dann das Intervall zwischen Ausschalten und 2. Einschalten! Also beliebiges Intervall.
Ich habe auch das Relais 99 vom Golf3
Grüsse Sebastian
Franz Josef - 18.10.2016
Hallo Stefan,
tolle Beschreibung, mit Bilder, ... jetzt weiß jeder was Sache ist!
Noch ein Hinweis für alle, die nicht wissen wie man die Intervalllänge nun selbst einstellen kann. Das geht ganz einfach:
-Intervall-Wischen einschalten und einmal wischen lassen.
-Intervall-Wischen ausschalten und nach der gewünschten Zeit wieder einschalten (also einfach wenn wieder genügend Tropfen auf der Scheibe sind)
-diese Pausenzeit merkt sich das Relais und wischt dann immer nach dieser Zeit.
-wenn man die Zündung wieder ausmacht, wird wieder die Standardzeit gesetzt (ca. 6 Sekunden)
-die Pausenzeit kann immer wieder beliebig eingestellt werden
Ich fand das System genial. Für die meisten (VW-)Fahrer wohl zu kompliziert und deshalb haben die Autos heute fast alle ein kleines Zusatzhebelchen auf dem Scheibenwischerschalter.
Danke an Stefan für die tolle Einbauanleitung!
Franz-Josef
Edit: während ich langsam und ausführlich schrieb, hat Sebastian kurz und knapp geantwortet
Kettenhummel - 18.10.2016
Moin Stefan,
Respekt, muss sagen hast da eine saubere Sache vorgelegt, alle Achtung.
Danke für Deinen ausführlichen Beitrag. Kann mir vorstellen das nach der ErklÃ¥rung sehr viele Tracs mit Intervall ausgerüstet werden
Gruss Rüdiger
waeldergeischt - 29.10.2016
Hallo MB trac Freunde.
Heute hab ich den original verbauten Scheibenwischerintervall repariert und gleich ein paar Fotos für diesen Beitrag gemacht.
Hier sitzt das Relais
So sieht das Relais aus
Der Intervall wird eingeschaltet in dem man den Kippschalter für den Scheibenwischer auf Stufe 1 stellt. Der Intervall beginnt dann und wischt im Abstand von ca 5 Sekunden.
Ich hatte das Problem, das der Intervall gar nicht mehr ging. Das Relais klickte aber schnell hintereinander. Das Relais lässt sich einfach öffnen, die Schaltkontakte hab ich dann ein wenig abgeschmirgelt und nachgebogen und schon funktionierte der Intervall wieder.
Reparieren statt Tauschen ;-)
Patrick
Kettenhummel - 22.03.2026
Moin Leute,
habe da mal eine Frage zur Belegung Vom Scheibenwischer.
Habe mein Amaturenbrett repariert,
Da nun vorne Platz war, wurde der Scheibenwischer Motor ausgebaut und sollte eine Kontrolle bekommen.
Aufmachen, durchwischen, fetten und wieder zusammenbauen.
Soweit alles klar
Folgendes kam zu Tage:
Ist das ein orginaler Wischermotor von einem MB Trac?
Dann hat einer der Vorbesitzer daraus einen Dauerlåufer ohne Stop gemacht.
Stop hat der Wischermotor, nur wie das umklemmen ist, muss ich mal sehen.
Es sind ja
+ an Motor,
31 (mit dem Stopschalter)
+15
Ihr seht eine interessante Norwegische Heimkløppelarbeit, in der einfachen Ausführung.
Kann mir jemand die Bedeutung der Kabel Farben sagen?
- Schwarz / weiss
- Braun = Masse
- braun / schwarz
- Schwarz lila
Alle gehen an Schalter 3 für den Scheibenwischer
Würde dann gerne auf Interwall Schalter VW 99 umbauen (ist dazu der Doppelte Scheibenwischerschalter 1/0/2) nøtig?
Gruss Rüdiger
