Leistung MB Trac 1000 OM352 Zapfwellenbremse - Druckversion
+--- Thema: Leistung MB Trac 1000 OM352 Zapfwellenbremse (/showthread.php?tid=40294)
Seiten: 1 2 3
RE: Leistung MB Trac 1000 OM352 Zapfwellenbremse - Martin364LA - 28.07.2025
War nun an der Bremse und wollte euch das Diagramm nicht vorenthalten. Der Trac raucht mit den 147PS noch nicht, vermutlich ist noch Luft nach oben.. Fürs erste bleibt es aber so.
Vielen Dank für die ganzen Tipps!
Außerdem hat der Trac noch neue Kotflügel von Patrick Wahl bekommen und Teleskopspiegel von Schlepper-Teile.de
Martin
RE: Leistung MB Trac 1000 OM352 Zapfwellenbremse - Chrisch - 21.03.2026
Guten Tag habe das mit den holset Ladern gelesen und hätte da eine Frage welche Größe soll man nehmen für einen alten 1300 da es ja 10-12-14cm gibt.
Gruß Christoph
RE: Leistung MB Trac 1000 OM352 Zapfwellenbremse - Roby - 22.03.2026
Hallo Christoph,
du musst schon etwas ins Detail gehen damit alle Mitleser wissen was gemeint ist.
Mit 10/12/14 cm meinst du wahrscheinlich die Größenangabe des Abgasgehäuses/Grösse des Turbinenrades ?
Das ist bei PKW-tuner eher geläufig die sich Turbos massgeschneidert zu ihrem Motor zusammen setzen/lassen.
Beim Lesen der Beiträge hier im Forum wirst du feststellen daß fast alle immer von einer bestimmten Assembley-nummer ausgehen, diese Nummer entspricht in seiner Konfiguration einem Turbo wie er in einem LKW, Traktor oder Baumaschine verbaut ist.
Damals 2014 hat Benedikt den HX35W ins Spiel gebracht ,da dieser bei den Eurocargos verbaut ist und vom Hubraum zu den 352er/366er passt.
In diesem Beitrag stehen die Assembley-nummern von 4 Turbos die du an deinen 1300 montieren kannst ,du hast die Wahl:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=26608&pid=199184#pid199184
Einen Turbo auf Wunsch konfigurieren wird die Sache nur verteuern aber keinen grösseren Nutzen bringen.
