Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? - Druckversion
+--- Thema: Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? (/showthread.php?tid=38085)
Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? - Mb1500vb - 22.06.2021
Passt das Zapfwellengetriebe vom unimog 424,427,437 in meinen 1500er mb Trac?
Oder hat jemand eins was passen würde, Bzw. Ersatzteile?
RE: Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? - Andi mit 1500 MB - 23.06.2021
Hallo, Den Namen von dir ist mir gerade entfallen
Was Bestimmt ist das es unterschiedliche Oilniveauschrauben gibt. da die Getriebe nicht gleich verdreht eingebaut sind.
Die Innereien vermute ich mal sind die Selben.
Was benötigst du den?
Gruss Andi
RE: Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? - Mb1500vb - 23.06.2021
Benötige die innerreien der "kupplungsglocke" ausrückhebel, ausrücklagermuffe etc
Gruß LukasWink
RE: Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? - Thesen Matthias - 24.06.2021
Moin Lukas
Die "Innereien" sind die gleichen. Das verdrehen beizieht sich eigendlich auf die Kupplungsglocke am Motor.
Das Gehäuseteil am ZWG ist auch wiederum Baugleich, soviel ich mich zu erinnern glaube.
RE: Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? - OM442A - 24.06.2021
meines Wissens sind die Zapfwellengetriebe komplett identisch mit dem Unimog, es gab nur eine kleinere und eine größere Ausführung.
RE: Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? - Mb1500vb - 24.06.2021
Ich habe mal gelesen das es beim 1500er trac 2 verschiedene Ausführungen gab. Ist das wirklich so?
Gruß Lukas
RE: Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? - Andi mit 1500 MB - 24.06.2021
Hallo Lukas
Das bekommst du ja bei Daimler noch neu würde ich behaupten.
Gruss Andi
RE: Wo gibt es beim Zapfwellengetriebe unterschiede zwischen Unimog und MB-trac? - AMilz - 24.06.2021
es gab beim 1500er 2 verschiedene Ausführungen.
Die Fahrkupplung und auch die Zapfwellenkupplung wurden mal vergrößert. Das Zapfwellengetriebe wurde verstärkt.
Müsste in den "Neuerungen 1984" beschrieben sein.
Gruß Andreas
