MB Trac Lichtschalter ausbauen - Druckversion
+--- Thema: MB Trac Lichtschalter ausbauen (/showthread.php?tid=40641)
MB Trac Lichtschalter ausbauen - Kettenhummel - 21.02.2026
Moin Leute,
habe mein Amaturenbrett ausgebaut zum überarbeiten.
Es ist an beiden Ecken ausgebrochen ist und die Norweger da irgentwie ein Zündschloss reingeferkelt haben.
Mache gerade das Amaturenbrett nakkich um es grob zu reinigen, nur den Lichtschalter bekomme ich nicht raus.
Kan mir jemand erklåren wie das geht, normal müsste man oben den Drehschalter rausnehmen kønnen der sitzt bombenfest, møchte aber auch nichts ab.- / rausbrechen.
Oben habe ich den Knopf in der Mitte vom Drehschalter schon rausgepopelt, nur da ist keine Schraube oder ähnliches drunter womit man den Drehknopf løsen kann.
Bin irgendwie zu blond    Big Grin , kann mir das jemand erklåren?
Gruss Rüdiger
RE: MB Trac Lichtschalter ausbauen - Cal - 21.02.2026
Hallo Rüdiger,
Der Drehknopf vom Lichtschalter ist nur gesteckt und muss abgezogen werden – das kann teilweise richtig schwer gehen.
Sitzt oft bombenfest, da ist keine Schraube drunter. Mit Gefühl und ggf. leichtem Hebeln (Lappen drunterlegen) abziehen, nicht drehen.
Viel Erfolg Christian
RE: MB Trac Lichtschalter ausbauen - Kettenhummel - 21.02.2026
Moin Christian,
hatte schon dran gezogen, wollte nur nichts abbrechen.
Danke für die Info, dann sprühe ich erst Silicon Spray rein, mache den noch ein bisschen warm, vielleicht geht es dann leichter und ohne Bruch?
Gruss Rüdiger
RE: MB Trac Lichtschalter ausbauen - Kettenhummel - 01.03.2026
Moin Leute,
das Drehstück rausziehen war einfacher als gedacht, es kommt auch nur der obere Teil raus, was ich nicht wusste.
Der Schalter ist schon entrostet, und lackiert und fast für den Einbau vorbereitet
Das Amaturenbrett ist an den Ecken und am Instrumentenhalter, mit Rissen und Ausbrüchen schon auf dem Wege der Besserung, mit 2 Komponenten Epoxi.
Leider ist der Farbunterschied neben dem Zündschloss so gravierend, das die Fehlenden Teile nur durch eine Abdeckung zu verstecken sind.
Es ist ein Rostfreies Blech in Arbeit, welches angepasst werden muss, damit kann ich auch 2 andere Løcher für nichtgebrauchte Schalter abdecken.
Euch einen schønen Sonntag noch
Gruss Rüdiger
RE: MB Trac Lichtschalter ausbauen - Kettenhummel - 02.03.2026
Moin Leute,
hier noch ein Bild, mit der Platte die die beschädigte Stelle des Amaturenbrettes verdeckt.
Gruss Rüdiger
RE: MB Trac Lichtschalter ausbauen - TONY - 03.03.2026
Hallo  Rüdiger,
Wen Du bei Apotheek Chloroform bekommen kanst ,Dadurch können die Risse  quasi verschmelzen....
mfg Tony
RE: MB Trac Lichtschalter ausbauen - Kettenhummel - 04.03.2026
Moin Tony,
das wusste ich noch nicht, Danke für den Tip.
Nur es fehlten auch grosse Stücke, daher wurde das geklebte mit der Rostfreien Platte verdeckt.
Wie ich immer sage, Einfach und Geschmacklos   Big Grin Big Grin Big Grin
Gruss Rüdiger
RE: MB Trac Lichtschalter ausbauen - Kettenhummel - 15.03.2026
Moin Leute,
wollte Euch eben Rückmeldung geben, das Amaturenbrett ist fast fertig, es fehlt über dem 12V Steckeanschluss vor dem Lenkrohr nur noch die Kappe.
Der Rest ist fertig.
Die Schalter hatte ich gestern noch zerlegt / überarbeitet und mit Kontaktspray versorgt.
Die Pole beim Hella Warnlichtschalter, innen auch gereinigt da der manchmal nicht funktionierte.
Es hatte sich auch einiges an Sand an und in den Schaltern gesammelt, für einen Sandkasten håtte es nicht gereicht, aber fast  Big Grin Big Grin Big Grin.
Muss nur noch den Fehler am Std Zåhler finden. Das Problem Zahnrad wurde erneuert (2019), aber der zählt nicht weiter.
Wenn der Fehler gefunden ist kann alles wieder zusammen gebaut werden und auf zur Probefahrt nach der Winterpause.
Gruss Rüdiger
