Themen: 229
Servus zusammen
Bin auch gerade dabei meinen Frontlader mit einem extra Steuergerät auszurüsten und bin dabei auf die Fa. FK Söhnchen gestoßen.
Hat jemand erfahrung mit diesen günstigen Steuergeräten?
Reichen 45 Liter Durchfluß für den Mittelschalter aus?
Gruß Martin
Themen: 34
Moin Martin, ja das ist das richtige. Wenn Du eins mit zu großer Durchflußleistung nimmst, verlierst Du Leistung und soll auch nicht so gut zu steuern sein. Wo bringst Du den Hebel an?
Themen: 10
Ich habe auch einen Stoll mit einfach wirkendenden Hubzylindern an einen doppelt wirkenden Kreuzhebel angeschlossen.
Bei mir ist jetzt vorne am Multikuppler ein Kugelhahn an dem ich den "Senken" Anschluss in den Rücklauf schalten kann. So kann ich den Kreuzhebel für das Mähwerk benutzen (2xDW)
War einfach zu machen.
Grüsse
Volker
MB 323, Kipper
Eicher GT 220
MB-Trac 800
to be continued
Themen: 144
Hallo Michael,
bei welchem Schlepper willst du denn das Frontladersteuergerät nachrüsten?
Bei Mb Trac funktionniert die "John Deere " Variante nicht da der Trac einen offenen Kreislauf hat,hier muss unbedingt die Variante mit Druckweiterführung verbaut werden.
Ausserdem würde ich das Steuergerät in 60 Liter Ausführung mit 1/2" Verschraubung in Zulauf und Weiterführung empfehlen.
Themen: 3
14.03.2017, 09:52
Hallo Roby
ich hab einen 65/70. Mittlerweile ist mir auch klar geworden, daß die John Deere Variante beim MB nicht funktioniert ( beim JD sind die Ventile in Ruhestellung geschlossen und die Pumpe regelt auf Null -
während beim offenen Kreislauf die Ventile in Ruhe Durchgang haben und das Öl drucklos durchgefördert wird).
Wegen der Durchflussmenge bin ich mir echt nicht sicher ?
Themen: 39
14.03.2017, 18:00
also ich habe gerade alles umgebaut und zwei dieser Steuergeräte von FKS hintereinander verbaut! Wichtig ist wie schon bemerkt wurde, das das erste Steuergerät (In Flussrichtung) mit einer Druckweiterführungsbuchse versehen wird. Wenn die verbaut ist kann man bei beiden Steuergeräten einen eigenen Rücklauf bis z.B. in eine größer dimm. Sammelleitung oder gar an den Tank verlegen. Das ist wichtig wenn über den Rücklauf zum normalen Kreislauf noch Öl aus irgendwelchen Arbeitsvorgängen dazu kommt. In der Beschreibung von FKS ist das die Variante mit Daumen Hoch!!
Zur Ölmenge;
Selbst bei Vollgas gibt es keine Probleme mit den Steuergeräten, die schaffen die Ölmenge beim 800er sicher. Allerdings setzen die diese Menge auch durch was bei mir dazu führt das bei Vollgas mein Oberlenker beim Einfahren Stauprobleme hat, ebend nur bei Vollgas!
Also, Daumen hoch Variante und Du wirst mit den 45ltr. Geräten zufrieden sein!
Gruß,
Arnd
Themen: 41
06.01.2020, 21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2020, 22:38 von
(13.03.2017, 14:59)Roby schrieb: Ausserdem würde ich das Steuergerät in 60 Liter Ausführung mit 1/2" Verschraubung in Zulauf und Weiterführung empfehlen.
Servus Roby,
Ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema Einhebel Steuergerät einbauen. Nun lese ich sehr oft, dass 45 Liter Durchflussmenge ausreichen und hingegen mehr Durchflussmenge das Endergebnis verschlechtert. Wie ist hier deine Einschätzung, weil du die 60er Variante bevorzugen würdest.
Vielen Dank für deine Rückmeldung,
LG Arno
Schöne Grüße
Arno
Wo andere abhängen müssen zieht ein Stern weiter...
Themen: 17
So Kreuzhebel sind beinah Standard, habe sogar ich noch einen in der Hydraulikkiste liegen.
Ich habe so eine Kiste bzw, 2 wo so allerlei Hydraulik drin liegt, schläuche, Steuergeräte, Verschraubungen und und und.
Aber Doppelwirkend wär auch nicht schlecht, dann kann man mit dem Frontlader auch mal drücken, wenn die Zylinder DW sind.
mfg Harald
Themen: 41
Servus Roby,
Ok, das macht natürlich Sinn :-)
Vielen dank für deine, wie immer, sehr guten Antworten!
LG Arno
(07.01.2020, 00:37)Roby schrieb: Hallo Arno,
weil einmal die angegebene Litermenge der Steuergeräte laut Hersteller/Verkäufer sehr grosszügig bemessen wird, im Vergleich zu z.B. einer Baumaschine.
Zum anderen verbauen viele dann mehrere Winkelverschraubungen, anstatt Leitungsbögen für die Montage ,was das Oel weiter unnötig aufheizt.
Zitat:hingegen mehr Durchflussmenge das Endergebnis verschlechtert
Soll heissen?
Ein 60 Liter kostet geringfügig mehr ,allerdings hat man 1/2 Zoll Anschlüsse und man kann 15 oder sogar 18 mm Leitung für Zu- und Rücklauf verbauen ,ohne dass das Oel im Kreislauf gebremst wird.
Schöne Grüße
Arno
