Themen: 12
09.03.2013, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2013, 04:17 von
bin gerade an meinem 900 BJ 85 die Kupplung am tauschen.
Habe festgestellt das die Getriebeeingangswelle sich deutlich nach oben und unten bewegen läst. Ist dies normal ?
Martin
Themen: 23
Moin!
In gewissen Maße passt das schon, da die Welle vorne in das Pilotlager in der Schwundmasse gesteckt wird und dadurch geführt wird.
Jörg
Themen: 35
die Getriebeeingangswelle hat wie von Jörg schon erwähnt immer minimal "spiel". Erst wenn die Welle im Pilotlager sitzt wird sie
richtig geführt. Daher immer auch gleich das Piotlager in der Schwungscheibe erneuern. Das geht einfach und kostet nur ein wenig
Zeit.
Wie sieht denn der Lagersitz für das Pilotlager auf der Getriebewelle aus?
Ist er schon stark eingelaufen (Fingernagelprobe)?
Gruß HaPe
Themen: 12
erst mal Danke an alle. Pilotlager und Welle sind in guten Zustand.
Habe jetzt im WHB gelesen das ein gewisses Spiel normal ist und das dieses durch Scheiben einstellbar ist. Pilotlager und Ausrücklager werden natürlich getauscht.
Martin
