Wieviel Dauerleistung kann ich an einem OM364 vorne an der Kurbelwelle abnehmen?
wer hat Erfahrung mit dem OM 364A?
Welche Leistung kann ich vorn an der Kurbelwelle abnehmen?
Ich will ein Hydraulikölpumpe anbauen und ca.35 kw bei 1700 U/min dauernd abnehmen.
Wäre um Erfahrungen auch von Motoren-Instandsetzern und Anwendern außerhalb des Trac dankbar.
Vielen Dank vorab!
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Trac 1100 turbo BJ 90 10400 Std
Trac 1100 turbo BJ 89 10800 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
Rigitrac SKH 120 BJ 14 540 Std
Moin Uli
Ich kenne den 364A nicht, aber grundsätzlich sollte das kein Problem sein.
Stemplinger, Sauter + CO hängen die Frontzapfwelle direkt an die Kurbelwelle, um danach alle Sorten von Gelenkwellen getrieben Maschinen anzutreiben.
Und das bei vielen verschiedenen Schleppern.
Bei vielen grossen Treckern ist vorne an der Kurbelwelle vom Werk aus eine grosse Oilpumpe angeschraubt.
Falls es eine Zusatzpumpe sein soll, würde ich da ein Getriebe zwischen setzen, damit man es abschalten kann, wenn die Oilleistung nicht benötigt wird.
Den Oilkühler nicht vergessen Tongue
LG Frank
