Wie bringt man den Unterbodenschutz unter der Kabine an?
ZTRAC15
Bin gerade am restaurieren eines 800er
Wie kann ich den Steinschlag Schutz am Kabienenboden wieder herstellen.
Er ist komplett ab.
Hi,
Ich habe Dichtfix von Würth aufgesprüht. Das lässt sich sehr gut verarbeiten und kommt dem Original sehr nahe. Das wird mit einer Pistole aufgetragen die vorne Luft mit einspritzt und dadurch kann man die Feinheit der Struktur einstellen. Ich habe 15 Kartuschen gebraucht es hätten aber auch noch ein paar mehr sein können. Mit 18-20 biste eigentlich ganz gut dabei.
Gruß Niklas
Danke für die Antwort
Hast du danach grundiert oder schon unter dem Dichtfix ?
Welche Pistole hast du dazu verwendet?
Hast da auch zufällig ein Bild?
Hi,
Ich habe darunter grundiert und lackiert. Dann das Dichtfix drauf und noch Mal grundiert und lackiert. Alle Ecken und Kanten wo Blech auf Blech kommt habe ich noch versiegelt mit Karosseriedichtmasse.
Gruß Niklas
Moin Alex12,
habe bei meinem 900SS auch entrostet, grundiert und lackiert.
Der Schutz (ist ja ein Geråuschdåmpfer nicht Steinschlagschutz) wird bei meinem auch noch aufgetragen.
Der ist unterwandert gewesen von eindringernder Feuchtigkeit, das dann mit der Motorwårme ist ein schønes Klima für Rost.
Zudem bleibt das dann auch lange unentdeckt, meistens bis es zu spåt ist.
Entrosten, grundieren, lackieren und dann erst das Dichtfix drauf.
Must dann nachher nochmal mit grün drüber, wenn Du es stimmig haben møchtest.
Hålt dann ewig.
Hatte meine Kabinenholme noch mit Fluid Film ausgespritzt, da diese innen nicht versiegelt sind, und das Kondenswasser von innen frisst.
Wir unterschreiben unsere Beitråge mit unseren Namen, das macht das ganze ein bisschen persønlicher. Big Grin
Gruss Rüdiger
MB Trac was sonst, gibt doch nix besseres Big GrinBig Grin
Hi,
Ich habe die VAUPEL 3500 SNK Spritzbare Nahtabdichtungspistole dafür verwendet.
Gruß Niklas
